Живко кажи в кой сервиз да ида Точно за дебитомера имаше грешка, може ли от него да стават тези номера
Угасва двигателя по време на движение 156 1.9 JTD
Първоначално публикувано от jorkatael Покажи съобщениеЖивко кажи в кой сервиз да ида Точно за дебитомера имаше грешка, може ли от него да стават тези номераВиждам че си от Перник, София ти е на близо!
Избери си един от трите, всеки един от тях ще ти свърша работата!
http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=81
http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=53
http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=51Last edited by Jivko7777; d.m.y г., 15:05.156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от jorkatael Покажи съобщениеСофия156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от jorkatael Покажи съобщениеАлфа Ромео 156 1.9 жтд. По време на движение двигателя угасна. работеше и климатика. Опитах няколко пъти да запаля но не става. Изчаках 5 м. и запали, но след 30м. двигателя пак угасна и т.н.т. Някой да знае какъв е проблема? Благодаря.
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеНе. А и на ЕКО е хубава нафтата.
Първоначално публикувано от андон.маслев Покажи съобщениеМоже да гасне и от помпа високо налягане.Last edited by DarkKnight; d.m.y г., 16:44.
Първоначално публикувано от DarkKnight Покажи съобщениеА горивния филтър от кога не е сменян?
Не бих казал. При всяко сипване на ЕКО алфата от подписа влиза в авариен режим
И за моята това казват, но при мен гасне точно на 3000 оборота и то само ако е загряла и не винаги.
П.С.За проблема на колегата,отиди на хубава диагностикаFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеИ мислиш, че проблема е в нафтата?
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеГлупости,на ЕКО нафтата е една от най-добрите в БГ,мойта кола се кара само с нея,и никога не съм имал проблеми,повярвай ми колата ти не влиза в сервизен режим от нафтата...
П.П. До колкото разбрах имало датчик на помпата за високо налягане, който като тръгне да си заминава и започва да ги прави тези номера от кофти нафта, или са ме заблудили?
П.П.2 Извинявам се на колегата, че му цапам темата, но мисля че проблемите са ни сходни, а не ми се сменя всичко което може да е, че ще ми излезе по-евтино да си взема нова 156-ца
Първоначално публикувано от DarkKnight Покажи съобщениеАми така мисля, все пак го прави номера винаги след като заредя от ЕКО. Според мен са свързани...
Аз си мисля, че влиза от ЕКО - не съм сигурен. Но за нафтата - кажи го на чисто новия ми филтър който си замина след ЕКО. Или си сигурен, че във всяка бензиностанция ЕКО нафтата е перфектна? Знам само че от както сипвах на еко колата почна да ми прави проблеми, единия от които все още се появява (а именно гасненето на 3000 оборота когато е загрял двигателя и съм я карал преди това на ниски обороти) и при всяко сипване на ЕКО след има няма 1-2 км ми светва дюзата и забива муцуна...
П.П.2 Извинявам се на колегата, че му цапам темата, но мисля че проблемите са ни сходни, а не ми се сменя всичко което може да е, че ще ми излезе по-евтино да си взема нова 156-цаFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Колега преди месец имах същия проблем.При работна температура на двигателя(90градуса)паднат ли оборотите и гасне.15-20 минути след това няма ядове.Ходих на диагностика смениха точно този датчик-на хол.Да чукна на дърво няма ядове след това.Успех!алфа 156 1.8тс16v
Добра диагностика е истината. Имах същия проблем...помпа високо налягане се оказа...и съм убеден, че и при теб е така...намери отнякъде читава и пробвай... Ако се окаже тя...ти препоръвам да си намериш такава от 115кс мотора...има менбрана и може да я почистваш и има по-дълъг живот. Помпата замината с времето от кофти нафта...но това е процес...дошло и е времето!sigpic
Вчера и на мене ми се случи същия филм и то в центъра на София..Изгасна ми колата в движение и след това не иска да запали...Разкачах клемата (но от това никаква файда) и след 30-40мин след поредния опит да я запаля успях и викам да се връщам на обратно към нас и минах 120-130м. и опп...давам газ и изгасна... след това даже и не се опитвах за да не изхабя акумулатора ! Днеска дойде момчето дето ми я прави ,пуснахме я на диагностиката и отчете грешка на датчика на к.вал.. Преди малко го сменихме и заспа работа !
